Congeler des châtaignes
Lancée le 03/10/2008
Francoise
   Bonjour. Je voudrais mettre des châtaignes au congélateur. Faut-il les faire cuire avant ou pas ? A peine crues avec la peau ? Merci pour vos conseils.
Auteurs Réponses
Jeanine
Congeler de la purée de châtaignes
Après avoir enlevé l'écorce brune des châtaignes, je mets les fruits dans une casserole, les recouvre d'eau froide et les porte à ébullition pour les faire cuire à petits bouillons casserole couverte. Dès que la deuxième peau commence à éclater et que la chair devient tendre, j'arrête l'ébullition, j'égoutte l'eau et le temps de l'épluchage je laisse les châtaignes dans la casserole couverte car les châtaignes froides s'épluchent très mal. Par petites quantités je réduis au fur et à mesure les fruits en purée soit au moulin à légumes soit au hachoir du robot ménager. Après refroidissement, je mets la purée dans des sacs plastique pour la congeler. Elle est ainsi toute prête après décongélation pour accompagner des viandes ou pour confectionner ma bûche de Noël qui fait chaque année le régal de la famille.
le 10/10/2008 00:38 Participer
Daniela
Technique
Je les congèle avec la coquille que j'ai fendue auparavant. Cela ne change rien au goût. Mais la châtaigne cuite à l'eau n'a pas le même goût que la châtaigne grillée. Ne pas oublier de les laver après les avoir fendues au couteau, avant de les congeler.
le 06/10/2008 20:01 Participer
Amélie
Avec les peaux
J'aimerai congeler mes châtaignes en les mettant directement avec les peaux... Mais l'incision change-t-elle beaucoup de choses au goût lorsqu'on les mange ensuite ? Merci pour vos réponses.
le 06/10/2008 14:51 Participer
Jacqueline
Congeler les châtaignes
Je les cuits tout simplement à l'eau, puis je les épluche avant de les congeler. J'en fais de délicieux potages ou je les utilise dans mes sauces pour gibier avec des airelles. Bon appétit.
le 05/10/2008 08:24 Participer
Jeanine
Congeler des châtaignes grillées
J'entaille largement l'écorce brune des châtaignes et je les fais griller dans le four. La cuisson terminée, je les épluche et les laisse refroidir. Je les mets dans un sac plastique et les conserve au congélateur où elles gardent toute leur saveur. Je les utilise pour l'apéritif en les laissant dégeler à l'air ambiant ou je les mets gelées à l'intérieur d'une volaille avant cuisson dans le four : c'est un vrai régal !
le 04/10/2008 22:34 Participer
Daniela
Personnellement, je les fends, les lave et les glisse dans un sac à congélation. Pour les griller, les mettre directement surgelés sur la grille. Idem pour la cuisson à l'eau, pas besoin de les dégeler. Même après quelques mois de congélation, ils sont toujours aussi bons. Ça permet d'en garder pour les autres saisons, et une bonne brisolée en été est originale, surtout quand l'été n'est pas beau.
le 04/10/2008 11:26 Participer
Nicole
Moi, je fais le plus simple possible, après les avoir lavées (rapidement) et séchées je les mets directement au congélateur dans un sac plastique ; pas de problème pour les utiliser comme des fraîches après décongélation.
le 03/10/2008 17:47 Participer
Bernard
Dauphin
Congélation des châtaignes
Retirez la peau brune avec un petit couteau d'office, trempez-les quelques minutes dans l'eau bouillante et retirez la seconde peau. Congelez-le ainsi par petits paquets de 500 g environ. Vous pouvez aussi fendre vos châtaignes d'une croix et les mettre quelques instants au micro-ondes à pleine puissance pour pouvoir les peler.
La congélation des fruits crus vous permet de pouvoir les accommoder pus facilement ensuite, quelle que soit la nature de la recette.
le 03/10/2008 11:56 Participer
Je connais deux méthodes
1/ Enlever la première peau des châtaignes, les passer à l'éplucheuse à légumes, enlever la "côte" de peau restante, congeler telles quelles. Vous les ferez cuire au fur et à mesure.
2/ Znlever la première peau, les mettre dans un faitout recouvertes d'eau, faire bouillir 5 minutes environ. Couper le feu. Quand vous pouvez plonger les mains dans la marmite, sortez les châtaignes l'une après l'autre et enlever les peaux ( les châtaignes se brisent facilement) et congeler par petites quantités séparées.
le 03/10/2008 10:58 Participer
Imprimer Envoyer
Toutes les recettes Recherche avancée
Dans le magazine
Soirées gratinées Diaporama
Soirées gratinées
Ah, ces plats craquants sur le dessus. La rédaction a sélectionné tout le gratin. Et il y a du beau monde ! Voir
Pratique Que faire avec des châtaignes ?
Diaporama Meilleures recettes de la semaine
Forum Les dernières discussions
Date
