Tartes aux sucres
Lancée le 12/11/2004
Valérie
Barbillon
   Je suis originaire du Nord et je me souviens d'une grande-tante qui nous faisait des tartes aux sucres...
Mais je n'arrive pas à retrouver une recette satisfaisante, qui me rappelle mon enfance.
Si vous pouviez m'aider, et me transmettre vos recettes de tarte aux sucres, j'en serais très heureuse.
Merci d'avance.
Auteurs Réponses
Catherine
Eliot
Tarte au sucre du Nord
Faire fondre 100 g de beurre à feu doux.
Battre 2 oeufs à la fourchette.
Dans une terrine, délayer 10 g de levure de boulanger dans 3 cuillères à soupe d'eau tiède.
Ajouter 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, le beurre fondu, les oeufs battus et 1 pincée de sel. Mélanger et incorporer petit à petit 300 g de farine.
Pétrir la pâte pendant 5 mn jusqu'à ce qu'elle ne colle plus aux doigts.
Beurrer une tourtière de 30 cm de diamètre.
Déposer la pâte et la laisser lever pendant 2 heures dans un endroit tiède.
Préchauffer le four à 210°C.
Saupoudrer la tarte de sucre roux (4 cuillères à soupe), enfourner et laisser cuire 15 à 20 mn. Quand elle est bien dorée, la recouvrir de 3 cuillères à soupe de crème fraîche et d'une pincée de cannelle.
Remettre la tarte à four chaud pendant 5 mn.
le 12/01/2005 18:52 Participer
Claire
Tarte au sucre brun
Ma grand-mère était d'origine belge, installée en Picardie fin XIX° siècle. Je refais à peu près sa tarte avec de la pâte sablée (que j'achète toute prête). Je couvre de vergeoise brune (pas de la cassonnade, les gens du nord utilisent la vergeoise). Et je recouvre d'un mélange d'oeufs battus avec de la crême fraîche et un peu de lait (comme pour une quiche). Je laisse cuire jusqu'à ce que le sucre caramélise et que le dessus fasse une belle crôute bien dorée. C'est délicieux encore chaud ou froid.
le 04/01/2005 22:17 Participer
Ma recette à la vergeoise
Pâte :
10 g levure boulanger
2 cuillères à soupe sucre
3 cuillères à soupe eau
2 oeufs
1 pincée sel
75 g beurre
250 g farine
Garniture :
5 Cuillères soupe vergeoise ou +
2 cuillères soupe crème fraîche ou +
Délayer dans un bol levure, sucre et eau tiède. Couvrir et laisser reposer dans un endroit tiède 30 minutes.
Mettre la farine dans une terrine, faire un puits. Au centre, mettre oeufs entiers en omelette, sel, beurre fondu et levure délayée.
Travailler la pâte à la fourchette jusqu'à ce qu'elle se détache des bords de la terrine. Cette pâte est assez molle et élastique.
Beurrer largement un moule à tarte. Etaler la pâte à la main
Faire lever la tarte
pendant 2 heures environ.
Saupoudrer largement la pâte de vergeoise et faire cuire à four chaud (TH. 6/230°) à mi-hauteur 15 mn
Puis, napper la tarte de crème fraîche. Remettre à four chaud environ 5 mn pour obtenir un glaçage légèrement caramélisé recouvrant la tarte.
Servir tiède de préférence.
le 28/11/2004 18:48 Participer
Sarah
La tarte au sucre d'ch'nord
Lu sur le Forum: "la tarte au sucre se fait traditionnellement avec une pâte brisée et une crème au sucre" ... et bien je ne suis pas trop d'accord.
La tarte, faite de farine, beurre, oeufs et levure, à la façon de la tarte des Ardennes, est recouverte de cassonade (vergeoise) blonde et parsemée de morceaux de beurre avant cuisson.
Une variante consiste à mélanger la vergeoise avec de la crème fraîche et après obtention d'une pâte lisse et homogène (attention de ne pas mettre trop de crème !) verser sur la pâte.
Bon appétit !
le 23/11/2004 17:58 Participer
Tarte au sucre ardennaise
Cette tarte a maintenant bon nombre d'adeptes dans mon entourage tant professionnel que familial. Même ma famille ardennaise ne trouve pas d'égal à ma recette .
Et comme je pense que toute bonne chose doit être partagee voila ma recette
500 G Farine
200 G Beurre
3 Oeufs
4 Cuil soupe sucre
1 Pincee de sel
1 gd verre de lait tiede ( a peine chaud )
1 cube de farine de boulanger
Sortir le beurre 2 bonnes heures avant de commencer de manière à ce qu'il soit facile à travailler.
Faire tiedir le lait (si le lait est trop chaud il annule l'effet de la levure) et ajouter la levure de boulanger.
Mélanger farine + sel + beurre+ oeufs + lait (avec levure ).
On doit obtenir une pâte assez molle , elle doit pratiquement coller aux doigts
Laisser lever environ 2 heures.
Mettre dans 2 tourtieres en faience et laisser lever à nouveau 20 minutes.
Parsemez de noisettes de beurre et saupoudrez copieusement de sucre.
Cuire th 5-6 (Brioche) 20-25 minutes.
BONNE DEGUSTATION
le 22/11/2004 18:37 Participer
Viviane
Leurquin
Ma recette
Ingrédients : 20 g de levure fraîche, 8 morceaux de sucre, 250 g de margarine, 500 g de farine, 6 oeufs, 2 tasses de lait, 1 paquet de cassonade.
Délayez la levure dans une tasse de lait tiède. Ajoutez les 8 morceaux de sucre. Laissez lever à température ambiante (environ de 30 à 60 min, pour aller plus vite poser sur un radiateur).
Dans une terrine, mettez la farine, les oeufs, 150 g de margarine fondu, puis le levain (lait + levure + sucre). Mélangez le tout pour obtenir une pâte homogène.
Répartissez cette pâte dans 2 tourtière de 28 cm, et laissez lever dans une pièce chaude. Lorsque la pâte arrive a hauteur du bord, a l'aide d'une pointe de couteau faites des petits trous (environ 1/2 cm de largeur et profondeur), y mettre la margarine couper en morceaux et étalez la vergeoise blonde sur le dessus très délicatement.
Enfournez à 210°C environ 30 min (10 min avant la fin, arrosez les 2 tartes du lait restant).
le 15/11/2004 16:33 Participer
Christine
La tarte au sucre
Ma recette de la tarte au sucre
- 1 pâte brisée
- 1 c. a café de bicarbonate de soude
- 375 ml de sirop d’érable
- 250 ml de farine
- 250 ml de cassonade
-125 ml de beurre
Abaisser la pâte et la placer dans un moule d’environ 23 cm de diamètre.
Mélanger le bicarbonate de soude avec le sirop d’érable et remuer pour le dissoudre.
Verser dans le plat à tarte. Mélanger la farine, la cassonade et le beurre avec le bout des doigts jusqu’à ce que le mélange soit grumeleux. En recouvrir le sirop.
Cuire au four à 180 degrés pendant 30 min. Il est conseillé de placer un papier d’aluminium sous le plat, la garniture a tendance à couler.
le 13/11/2004 23:25 Participer
Bernard
Dauphin
Tarte au sucre
Il est difficile de retrouver les recettes qui nous émerveillaient dans notre jeunesse, simplement parce qu'avec le temps nous les sublimons.
La tarte au sucre se fait traditionnellement avec une pâte brisée et une crème au sucre.
Bouillir 15 cl de crème fraiche liquide avec 300 gr de sucre roux, pendant 10 minutes environ - ajouter 40 gr de noix hachées - laisser tiédir.
Chemiser un moule de pâte brisée, verser la préparation et cuire au four 40 minutes environ à thermostat 5/6 (180-200°)
Laisser refroidir avant de servir.
le 13/11/2004 08:50 Participer
Imprimer Envoyer
Toutes les recettes Recherche avancée
Dans le magazine
Par ici la bonne soupe ! Diaporama
La soupe est le réconfort de l'hiver. En bouillon, moulinée, veloutée, il y a tellement de façons de l'aimer. Voir
Quiz Mais qui a inventé ce plat ?
Concours Meilleures recettes de décembre
Forum Les dernières discussions
Date
