Transfert de photos sans perte de qualité
Lancée le 24/07/2008
Elisabeth
Bellissens
Je viens d'acheter un Bridge, j'ai pris des photos en 8 ou 5 mégas, mais quand je les transfère sur mon PC, elles sont réduites à 2 méga maximum; puis-je régler quelque chose sur mon PC pour conserver la taille originale de certaines images?
Serge
Trubert
Il n'y a pas de quoi.
Je n'ai fait que partager ce que je sais, c'est tellement agréable.
je fais de la photo et je suis toujours partant pour partager mon expérience.
Serge
le 28/07/2008 06:55 ParticiperParticiper
Elisabeth
Bellissens
Merci, Serge
Bonjour et merci pour cette réponse, qui complète celle de Philippe ; merci aussi pour les conseils de sauvegarde ! Cordialement, Elisabeth
le 27/07/2008 19:54 ParticiperParticiper
Elisabeth
Bellissens
Bonjour, et merci pour cette réponse; si j'ai bien compris, c'est mon APN qui compresse lui-même les photos en les enregistrant sous JPEG ? Avec une photo de 2méga ou moins, puis-je espérer créer un poster (quand j'aurai créé un chef-d'oeuvre...) ?
le 27/07/2008 19:47 ParticiperParticiper
Serge
Trubert
Je n'ai pas été assez vite !
J'allais te répondre la même chose que Philippe.
le format JPEG permet en effet d'enregistrer plus de photos sur une carte. Il y a toujours une perte de qualité mais elle sera imperceptible si tu n'adoptes pas une compression trop importante.
De plus, si tu travailles tes images avec un logiciel de retouche, exécute tes opérations sur une copie de ta photo.
Pour ma part, j'enregistre toutes mes cartes mémoire sur un disque dur externe, comme ça, si un problème survient sur le disque dur où est enregistré Windows, je peux (éventuellement) formatter celui-ci sans perdre mes photos. De plus, quand il y en a assez (500 Mo environ) je les grave sur un cd,comme ça je suis pratiquement sûr de ne pas perdre mes photos. Ceci est d'ailleurs valable avec toutes sortes de documents. Autre avantage, le disque dur externe peut être branché sur un autre ordinateur (un portable, par exemple) ce qui fait que tes documents te sont toujours disponibles où que tu te trouves.
le 27/07/2008 08:27 ParticiperParticiper
Leprince
Poids des images....
Il ne faut pas confondre la taille d'une image et son "poids". Votre appareil peut prendre des images de 10,1 millions de pixels (3648x2736) mais il les enregistre en Jpeg à savoir avec compression. La taille de votre image une fois transférée sera toujours la même mais son "poids" fortement diminué. Par exemple, à taille égale, un fichier RAW pèsera environ 9,8 Mo, un Jpeg haute définition environ 3,8 Mo et un Jpeg normal 2 Mo. De plus, le poids d'une photo Jpeg varie selon le sujet (par exemple un paysage avec une grande zone de ciel uniforme sera moins lourde qu'une image aux teintes plus variées), du style d'image (mode de prise de vue), de la sensibilité ISO...
Cordialement,
le 27/07/2008 04:23 ParticiperParticiper
Elisabeth
Bellissens
Mon matériel
J'ai un Nikon P80, j'ai transféré dans un premier temps avec nikon transfert, puis les fois suivantes avec l'assistant scanner appareil photo de mon PC.
le 26/07/2008 13:14 ParticiperParticiper
Serge
Trubert
Demande de précisions
Peux-tu m'indiquer quel est ton matériel et comment tu as procédé ?
Pour ma part je n'ai jamais eu de problème, mes photos de 10 mégapixels sur l'appareil sont transférées telles quelles et sont identiques sur l'ordinateur et l'appareil.
le 26/07/2008 09:19 ParticiperParticiper
PHOTO NUMERIQUE
Meilleures photo de mai
Vos meilleures photos de juin 2008
La Galerie photo regorge de trésors. Découvrez les meilleurs clichés du mois, pour le plaisir des yeux.
Voir les photos
» Que mettre dans son sac photo avant de partir ?
» Test : le Polaroid passe au numérique
» Publiez vos plus belles photos de plage
Magazine Photo numérique
Prenez-vous des photos en noir et blanc ?
Oui directement avec le mode N&B de mon appareil
Je préfère prendre des photos en couleurs et les passer en N&B ensuite
Je prends toutes mes photos en couleurs, le N&B ne m'intéresse pas
SERVICES
Accueil
Retour à l'accueil l'Internaute
Retour à l'accueil Photo
RECHERCHER
