Déblocage compteur Epson RX600
Bonjour ,
J'ai eu le même problème avec mon Epson RX600 après avoir effectué plusieurs nettoyages buses , c'est le compteur d'impression qui atteint le maximum.
Pour le débloquer il faut mettre hors tension puis appuyer simultanément sur mise sous tension , bouton photocopie couleur et bouton photocopie noir et blanc.
Au message (en anglais qui indique que le compteur a été remis à zéro) mettre hors tension comme demandé.
A la remise sous tension il n'y a plus de problème (plus de message).
Il faudra quand-meme par la suite essayer de 'nettoyer' les tampons d'encre (à l'extreme gauche et à l'extreme droite de la tête) car ils récupère l'encre lors des nettoyages de buses et des impressions sans marges (quand ce dispositif existe).
Je suppose qu'il existe des manips similaires pour d'autres modèles Epson , à rechercher sur 'Google' , par exemple.
Bon courage ,
emile
