J'ai un problème de mâchoire qui craque |
Marylène
Depuis quelques temps, j'ai mal en mangeant. Quand j'ouvre la bouche j'ai les os de la mâchoire qui craquent et qui me font mal. Qui dois-je consulter pour ce genre de problème ?
Merci de votre aide.
Justine
Réponse
Pour ma part, j'ai consulté un orthodontiste. Pour faire simple il m'a prescrit une gouttière à porter la nuit et des séances de kiné.
Depuis, les craquements de la mâchoires ont disparu.
En espérant vous avoir répondu .
le 26/03/2012 20:15 Participer |
Dalinda
Une solution svp
J'ai un problème de mâchoire qui craque tout le temp quand jouvre la bouche, sa me gêne et me derenge beaucoup, même quand je mange..sa dure depuis plusieurs mois je me sui dite que avec le temps sa va se réglé mais apparemment rien na changé..je veut une solution mai sans chirurgie,j'ai 19 ans (encor jeune pour des opérations) merci =)
le 25/03/2012 16:35 Participer |
Justine
Machoire qui craque
J'ai moi aussi le même problème : ma mâchoire craque depuis mon opération des dents de sagesse, je suis allée voir un autre orthodontiste, qui ma d'abord prescrit des séances de kiné, ce qui n'a pas vraiment était utile. Dernièrement mon orthodontiste ma dit qui allait falloir que je porte une gouttière pendant environ 6 mois et ensuite reporter un appareil pendant 1 ans minimum, la nouvelle a été dure, je ne sais pas si je vais le faire car à l'âge de 18 ans porter un appareil pour une jeune fille c'est difficile.
le 30/12/2010 23:43 Participer |
Maria
Mâchoire décalée
Bonjour à tous, j'avais ma mâchoire bloquée, j'ai donc effectué une radio, j'ai un décalage au niveau de la mâchoire qui me fatigue le menis et les articulations, je porte une gouttière que je porte toutes les nuits voire la journée, ce que le stomato m'a conseillé, il pourrait effectuer une opération pour raboter l'os, mais il m'a dit qu'il ne serait pas sur du résultat, cette action là, et vraiment le dernier recourt, ( à noter que l'ouverture se fait au visage, donc pas très esthétique, il faut manger des produits mou, pas de pain, etc... pour un moment, si vous avez vécu ce même problème, merci de m'en informer, car toujours maintenant je ressens des tensions au niveau des articulations, je suis jeune la trentaine, je n'envisage pas d'op, il est vrai que d'être anxieux, nerveux, peut accentuer le mal...
le 16/09/2010 21:38 Participer |
Emmanuelle
Mâchoire qui claque
Depuis ma deuxième grossesses, après avoir trop grossi et accouchement, j'ai beaucoup forcé sur ma mâchoire du coup maintenant elle craque quand je mange. C'est pénible et elle se coince ! J'ai l'impression d'être une vieille alors que je n'ai que 35 ans ! Une chose est sêre : pas d'opération.
le 24/06/2010 17:36 Participer |
Davina
Solution possible
Bonjour, j'ai avancé dans mon traitement et peut vous donner quelques pistes.
Le stomato m'a dit que ma mâchoire était effectivement soumise à de trop fortes tensions. Si en plus vous avez une petite mâchoire et que vous devez ouvrir grand sans vous en rendre compte pour avoir une ouverture suffisamment "utile", vous finirez presque toujours par souffrir de douleurs, craquements et déplacements.
C'est normal que les radios ne montrent rien, ce n'est pas concluant pour voir les problèmes de muscles/tendons.
Ca finit par abimer les membranes et les muscles du crâne qui sont tout le temps sur-tendus.
Il m'a donc prescrit un kiné spécialisé dans les troubles de la mâchoire et une gouttière pendant 1 an qui m'oblige à desserrer les dents la nuit.
C'est magique, ma mâchoire bouge encore un peu mais mes maux de tête et douleurs ont disparu, une partie de mes douleurs au dos aussi !
le 23/09/2009 23:00 Participer |
Segolene
Réponse
UN STOMATOLOGUE.
le 23/09/2009 22:52 Participer |
Sandra
J'ai eu le même pb que toi il y a qq années.
...bref bcp d'investigations pour essayer de comprendre, j'ai eu certaines réponses mais pour mon cas a priori l'opération s'avère à nouveau nécessaire car il m'a enfin été dit clairement que mon ancien chirurgien avait fait "n'importe quoi". Je vais donc repasser par l'orthodontiste puis une opération.
Dans ton cas, je te conseille vraiment d'investiguer car cela peut venir de bien des choses, c'est long et fastidieux mais nécessaire pour prendre la décision qui te semblera la plus cohérente avec les douleurs que tu ressens.
Bon courage
le 23/09/2009 22:25 Participer |
Sandra
Mon pb à l'époque est parvenu au même moment que le port de mon appareil dentaire la solution a donc été évidente pour l'orthodontiste: ostéotomie. Mais j’ai appris il y a qq tps que cette dernière avait récidivé.
Je suis donc à nouveau dans toutes ces démarches pour connaître la cause de mon problème avant de re-subir la même opération. J'ai donc fait une multitude de médecins : orthodontistes, chirurgiens maxillo-facial, ostéopathes ( crânien et éventuel pb de posture), ORL (mauvaise respiration?), du coup allergologue, kiné de la face...
Angélique
Mâchoire qui craque des deux côtés
J'ai la mâchoire qui craque des deux côtés. C'est très désagréable, quand je mange, quand je baille... Les autres l'entendent, c'est gênant. J'ai fait une radio, je n'ai soi-disant rien. Quelqu'un pourrait-il me dire quoi faire ou vers qui me tourner ? Merci.
le 23/09/2009 09:59 Participer |
