Mycose des ongles de la main |
Nicaise
Bonjour à tous, ça fait déjà plus d'un mois que j'ai attrapé une mycose des ongles de la main, celle-ci me décolle complètement l'ongle de la main et je ne sais quoi faire, si quelqu'un peut m'aider... Merci.
Alain
Toujours les mycoses !!
En deuxième réponse concernant ces fameuses mycoses, pour ma part je persiste à utiliser ce vernis "ONYPSO" qui m'a été conseillé, je l'ai même trouvé à moins cher dans une autre pharmacie que "la mienne" ! mais je peux dire que, sur moi, j'ai un résultat très surprenant - oui, c'est long, mais un bon proverbe ne dit-il pas "tout vient à point à qui sait attendre" - Alors bon courage -
le 28/09/2010 19:13 Participer |
2 mois de traitement
Mes ongles avaient des taches blanches et s'épaissisaient dessous. J'ai acheté "nailner" en pharmacie. Je l'ai appliqué matin et soir pendant deux mois. Il faut aussi nettoyer le dessous des ongles avec un lime a ongles de temps en temps. Bon courage.
le 28/09/2010 18:00 Participer |
Alain
Mycoses sur les ongles de la main
Pour moi et depuis peu, j'ai attaqué un traitement - Un vernis à appliquer le soir, prescrit par un dermato chirurgien - Un tout nouveau produit appelé "ONYPSO" - non remboursé par la sécu par contre !! mais je commence à voir le résultat et c'est positif, mais c'est long! j'ai dit au dermato que j'avais envisagé une solution radicale - soit arracher mes deux ongles, soit mettre de la super glu ! sa réponse a été que si le vernis ne donnait pas de résultat, j'essaie effectivement la super glu !!! mais je vois que "ça marche" alors je continue !!! Essayez et bon courage - Alain
le 02/08/2010 18:19 Participer |
Lucien
Ongles
J'ai eu ce problème. Je mets Pevaryl 1% crème que j'achète en pharmacie.
le 26/07/2010 11:01 Participer |
Jean
Patience
3 mois de traitement "VERNIS spécifique à appliquer sur l'ongle" et il va repousser. Pas de secret, il faut du temps...
le 21/07/2010 13:15 Participer |
Joëlle
Soigner la mycose avec les HE
J'avais ce problème avec des ongles des doigts de pied, ma pédicure m'a conseillée de passer sous l'ongle un coton tige imprégnée d'huile essentielle de géranium rosat et cela marche ! Vous trouverez cette huile essentielle en pharmacie ou magasin bio.
le 21/07/2010 12:18 Participer |
