Miguel
Traitement (Suite)
Après une semaine retirez le bout de gant. Votre peau et votre verrue vont être toute blanches. Avec un ciseau coupez la verrue autant que possible, sans entaillez la peau bien sur. Ne vous inquiétez pas, pendant les jours qui suivront, la peau de votre doigt aura un peu la texture du cuir, mais en moins dur quand même. C'est dû au manque d'air, ou alors au plastique du gant, je sais pas trop. Au bout de deux semaines maximum, la peau sera redevenue normale.
Après la taille,la verrue reviendra sûrement, attendez une à deux semaines (ou peut-être moins), et refaites une serie d'une semaine avec le bout de gant. Pou moi, elle s'est éstompée progressivement pour finir par disparaitre totalement. Si la verrue ne disparait pas après ça, c'est que ce traitement n'est pas adapté pour vous.(Enfin j'imagine).
Voila j'esper que ce traitement vous sera utile.
le 20/08/2011 11:31 Participer |
Miguel
Traitement
Il faut que achetiez des gants en plastique jetabables (chez bricorama...etc). Ensuite vous découpez un doigt du gant à la base. Vous le passez sous l'eau pour enlever le talc à l'intérieur. Puis vous le placez sur votre doigt. Il faut que ce soit un peu serré.
Gardez le bout de gant toute une semaine sans discontinuer, même la nuit (c'est un peu chiant je vous l'accorde). N'hésitez pas à placer deux doigts de gant afin de prévenir les trous ou l'usure.
Il vous que la verrue ne soit absolument pas en contact avec l'air.
le 20/08/2011 11:29 Participer |
Loris
Par voie naturelle
A moins de connaître un magnétiseur qui a ce pouvoir, étaler plusieurs fois du suc orangé issu de tige de chélidoine.
le 10/06/2011 11:13 Participer |
Guy
Enlever les verrues ça marche voici
Il existe une plante vieille comme le monde à fleurs jaunes et qui pousse généralement au pied des vielles constructions : la cilidoine, d'autres disent chilidoine, prenez une tige principale, cassez là et une sève jaune va sortir; imprégnez votre verrue trois fois par jour et avant de vous coucher; après quelques jours, cette application peut durer plus de dix jours, la verrue s'écaille, ne la faites pas saigner, continuer de lui mettre la sève et elle va tomber toute seule. Il existe des produits en pharmacie à base de cilidoine alors alors vous m'en direz des nouvelles; pas de contre indication ne pas ingérer
le 10/06/2011 11:02 Participer |
Sylvie
Verrue
Vous pouvez aussi avec la peau d un citron que l on fait macerer dans du vinaigre, après on applique sur la verrue avec un pancement jusqu'à ce qu elle tombe, ça c'est pour les rebelles.
le 15/03/2009 14:10 Participer |
Emilie
Une petite question
J'aurai souhaité savoir si l'ail est vraiment efficace et au bout de combien de temps ? J'ai essayé cryopharma et cela ne fonctionne pas. J'ai une verrue a la main et je ne sais pas comment m'en débarrasser.
le 06/08/2008 19:11 Participer |
A Marie Annick
J'ai traité la verrue plantaire de ma fille avec de l'ail après 4 échecs au cryophrame. Je mettais la tranche d'ail fixée avec du sparadrap la nuit uniquement.
Elle a totalement disparue. Pas de récidive à ce jour.
le 27/05/2008 06:44 Participer |
Florence
La pomme fonctionne
J'ai oublié de vous dire : il a fallu 3 semaines, mais l'énorme verrue que mon fils avait sur le pouce est partie ! elle s'est soulevée d'abord d'un côté, a un peu saigné, on a désinfecté et au bout de 3 jours elle est tombée. Il en restait un tout petit bout : un bout de pomme et c'était bon. J'avoue que je suis épatée !
le 26/05/2008 20:58 Participer |
Marie-annick
J'ai essayé... cryopharma...
Cela fait trois semaines... j'ai l'impression qu'elle s'élargit... mais le noyau central est de la même grosseur, là je viens de réitérer cryopharma... si ça ne marche pas... j'essaie l'ail... sauf qu'elle l'a sous le pied...
je vous redis... merci pour l'info quand même
le 25/05/2008 22:56 Participer |
Florence
ça fait quatre jours que mes garçons se promènent avec un morceau de pomme (c'est ce que j'avais sous la main) sur la verrue et elles commencent à ramollir: nous sommes sur la bonne voie, merci beaucoup à vous, Yvette!
Florence
le 20/03/2008 22:07 Participer |
